查看: 4142|回复: 9
技嘉915pl-g诊断卡跑25后自动关机
发表于 2009-11-13 08:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天客户拿来一技嘉915pl-g主板,现象为开机后诊断卡跑25后自动关机。针对此故障有做如下动作:
1.取下板上其它的设备(显卡,内存),开机后跑c0,几秒钟后自动关机。
2.更换电源--------结果故障还是不变。
3.不插cpu供电的4pin电源线------开机后结果还是自动关机。
4.取下主板量开机针电压1.26v
请问各位LS,会不会是IO的问题呀?IO--ITE8712Fi
发表于 2009-11-13 08:47:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下主板量开机针电压1.26v  这个电压明显低了噻。跑哈开机线路
25技嘉 的板子可以点亮了。查查IO。NB吧。重要NB。可能有虚咯
发表于 2009-11-13 09:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有可能是IO芯片的问题
发表于 2009-11-13 09:36:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
自动关机一般是保护,主要看各种电压。。。和你的开机电路。。
发表于 2009-11-13 09:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是有短路,还是查下开机电路先
发表于 2009-11-13 10:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥,内存,显卡电压都正常,有时隔久点再开机的话能跑到52关机
发表于 2009-11-13 11:44:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
北桥的可能性比较大
发表于 2009-11-13 14:21:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换IO 加焊北桥
发表于 2009-11-13 14:43:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还是南桥吧
发表于 2009-11-13 17:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题已经找到了,是与开机pin针相连的一个三极管可能虚焊了,我在这板上找了相同的对换了就OK了。
开机pin针也有5v了。
谢谢大家的帮忙!
