查看: 1716|回复: 7
更改电源一体板
发表于 2009-11-12 20:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我一个联想的LMX19AH显示器,电源部分坏了。不太好修,手头上有个一体板,想改,不知道到驱动板的线路是不是只接5V,ON/OFF,地。请高手指教。
发表于 2009-11-12 20:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,接5V GND ON/OFF总共3根线就可以亮了
发表于 2009-11-12 20:28:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我记得好象是4根,还有一根是什么不记得了
发表于 2009-11-12 20:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢了。明天试试
发表于 2009-11-12 21:14:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2009-11-12 21:33:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不接12v会亮吗
发表于 2009-11-12 21:40:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看一下板上的电容的电压值就知道了,
发表于 2009-11-13 08:26:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
根据板子的不同而不同:有的只接12v   GND  ON/OF    就可以点亮 ;但是有的:必须接12v   GND  ON/OF 还有一个5v  才能点亮!  或者是再接一个Adj  线!
