查看: 2579|回复: 7
NEC PC-VA86不开机
发表于 2009-11-12 15:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
待机0.03A,按开机0.06A,MAX1631的16和27脚接的场效应管击穿,换了还是烧,请问为什么
MAX1631已换
发表于 2009-11-12 15:37:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加电烧一下
发表于 2009-11-12 21:55:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要是有图纸就好了
发表于 2009-11-12 23:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有坏的地方
发表于 2009-11-13 17:47:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你最后查一下1631的后级反馈是不短了!因为照你这样的情况还有地方短路,这机器爱烧电容,搞不好就烧PCB!所以建议认真查一下供电~
发表于 2009-11-13 18:21:06 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼上说得对,先查查断路?
发表于 2009-11-13 18:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看,5V 3。3电感短路了没,应孩是短路
发表于 2009-11-13 19:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定还有短路
