查看: 3209|回复: 8
foxcom 661 声卡维修一例
发表于 2009-11-12 14:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
主板型号:foxcom 661 集成alc653 芯片....
故障现象:没有声音...
解决过程...
检查78L05工作正常...25Mhz晶振正常...
测alc653 引脚电压正常...
用alc655 替换...问题解决...
上图...
发表于 2009-11-12 19:39:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
655有3.3跟5V的。你的肯定5V不正常。你没测而已
发表于 2009-11-12 22:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谁有ALC653,655 PDF发上来一个我想看一下。
发表于 2009-11-12 22:45:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
声卡芯片ALC65系列的多可以代换的。650.653.655.658.
发表于 2009-11-13 08:13:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好实例;;知道AL65系列的全部可以代换·····
发表于 2009-11-13 08:20:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2009-11-13 17:00:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是的,应该可以代换的
发表于 2009-11-13 21:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你为什么不查信号输出脚的电压,我每次修到音效坏的都会去测那几个声音输出脚的电压,正常时为2.5V,芯片坏都会偏移2.5V
发表于 2009-11-14 14:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
25Mhz晶振正常,这是网卡的晶振吧
