查看: 2708|回复: 6
求助 联想E420 不上电 谢谢帮忙
发表于 2009-11-12 11:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
联想E420(LA-1331 ACL10) 不上电 待机电流有 待机3V5V没有 查MAX1632(已换过)  22 23脚 电压正常 21脚有5V 9脚有2.5输出 但28脚开启信号电压不足才0.4左右   图纸没太看明白 是不是因为MAINPWON不正常所造成(0.4左右)   MAINPWON正常应为多少 是通过什么产生 谢谢指教
发表于 2009-11-12 11:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常上电MAINPWON应为3V高电平
发表于 2009-11-12 11:49:56 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
谢谢楼上的朋友 那MAINPWON是待机就有 还是上电后才有 谢谢
发表于 2009-11-12 11:55:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看PR75与MIMAON吧.
发表于 2009-11-12 12:26:51 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
PR75 与VL相连一头是5V 与MAINPWON相连一头是0.4V
发表于 2009-11-12 17:49:40 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
测量发给28脚信号的芯片是多少V 看看中间有无电阻
发表于 2009-11-12 17:55:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查看一下,28脚与开机电路中间.穿线.
