查看: 1582|回复: 4
[求助中] IBM R50E屏暗【高压条主供电没有】
发表于 2009-11-12 11:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
IBM R50E屏暗,高压条16伏主供电没有送到高压条,高压条主供电直接到一个六个脚的转换管上,6个脚的管子输入有16伏电压,控制脚没电压,我个人觉的是控制脚没有控制电压,导致没有输出电压,我现在就不知道这个控制电压是哪里来的,是哪里的问题,大家给点意见,谢谢,还有一个3.3伏的接到6个脚的管子,之后也没有输出
发表于 2009-11-12 11:03:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
试过直接飞16伏到高压条还是没点亮
发表于 2009-11-12 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接取下管子,直接连跟线就行了
发表于 2009-11-12 11:26:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3# 行走
试过直接飞16伏到高压条还是没点亮
发表于 2009-11-12 11:28:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一定要取下那个6脚的管吗,我是直接飞线的,不可以吗
