设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GF4 MX440显卡花屏
返回列表
查看:
3846
回复:
16
[显卡维修]
GF4 MX440显卡花屏
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-9-7 17:18:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
网吧里三块杂牌GF4 MX440-8X 64M 128位的显卡花屏,故障有轻重。花屏都很轻,屏幕上有几条竖线。(这个网吧还有好多这种显卡)
A卡.在开机显示机器配置信息后就黑屏掉了,根本不能进入硬盘进行引导的;也进不了CMOS里面进行设置。
B卡.比A的坚持的时间要久一些,出现微软标志和滚动条之后黑屏,虽能进入系统,但是没有画面。
C卡.比B又要好一些了,进入系统能出现画面。但是白色的鼠标箭头上有一粗的黑色的竖线。有时进入系统,系统的响应速度变慢。
都是同牌子的显卡,配的是三星的显存,型号:K4D551638F-TC40。
A这张显卡我打过AD线,没有发现异常。那么可以说,GPU基本上都是好的,那么就是显存方面的故障了?
如果是的话,那么是否三星的显存颗粒是否质量不太好。本人发现启亨的魔虎克相同型号的显卡,配的也是三星这个型号的显存,也出现同样的花屏。更换显存,能正常用一段时间后,又会出现不同轻重的花屏现象。
就算是用MATS测了,也不会看结果。就算是废掉一张显卡光拆显存好了,感觉这样弄好了,又用不了多久就会坏。又要郁闷了
显卡
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉b85m-pio-h这种版的
acer N15C1 非常慢 CPU降频
华硕h110t正常启动但不显示
求影驰GTX1060显卡图纸
宏碁NITRO5(LA-L031P)开机黑屏
联想E475 CE475 BIOS V1.0 集成显卡原机读
求GV-N960WF2CN 显卡BIOS
求Y9000X-IAH7独显模式下的BIOS
求助!~华硕588单DVI接口
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员101
会员101
当前离线
积分
433
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-8 00:02:54
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
杂牌卡注意供电问题,还有启亨的魔虎克这个我修的比较多基本都是3055坏.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4882
会员4882
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-8 01:03:12
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
网吧的显卡多数是供电出问题,比较关心A卡的故障,因为有张一样故障的卡,估计是显存有问题,究竟是显存供电的问题还是显存本身的问题呢,要仔细测量分析呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13040
会员13040
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-8 17:11:20
只看该作者
来自: 湖北仙桃 来自
湖北仙桃
"花屏都很轻 屏幕上有几条竖线"
检查 显存IC 是否有虚焊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-8 18:18:04
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
是否这类问题是供电管供电性能下降,而并不是无供电呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-9 13:50:07
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
大家帮忙看看,说说自己的看法吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-9-9 18:58:04
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
下午把显卡上面两个3055L供电管给换掉了,测试,无改善
再把个面9个16V 470UF电解电容全换新了,还是没有好转
看来这种花屏的现象跟这样比较明显的元件没有什么关系,比较主要的关系在于显存方面了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-10 17:05:53
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
现在比较担心的还是GPU方面的问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-9-12 19:15:02
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
这几块显卡昨天准备换显存之前再用MATS测试一下,居然有两块全好了。其中还包括一块在刚开机的时候花屏,运行MATS程序之前就好了。
也把显卡装到主板上,进到系统里,也是好的。郁闷啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12933
会员12933
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-9-12 19:45:18
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
看来是间息性发作的病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-9-12 20:06:54
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
另一块是比较以前拿来的,同型号的。好象是GPU虚焊,加焊之后好几天之后又不好了,反复这样。到最后变花屏。昨晚用MATS测,自己瞎猜是哪两个显存然后再更换(反正坏的卡多,就报废一张得了)
就当是第三和四位置的显存有问题,换下三号,开机MATS测试还是不行,确实画面没有改善。
于是把换下的显存再换到第四个位置上去,再上机测试。开机画面正常,但是在MATS里测试,又说第三个显存有问题了。
现在这张显卡在DOS下和进XP系统里画面都是正常的,是不是可以不用管它?就怕用不久又会坏掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12057
会员12057
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-9-12 20:29:57
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
应该是GPU虚焊了吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-9-19 22:57:56
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
应该是GPU虚焊的可能性了。
刚刚我再测这个卡,又出现花屏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15830
会员15830
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-12-30 21:27:25
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
MX440 8X的通病,难修!
手上有几片,用MATS测试显存全都出错,加焊GPU没有改善。。。。。。。。
有高手支下招
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25763
会员25763
当前离线
积分
412
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-1-2 18:34:07
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
我也有两块,把显存换了也不行,不会搞了。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25015
会员25015
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-1-4 08:06:56
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
通病啊/ 不行换个GPU看看了。我手上有好多这样的卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16160
会员16160
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-1-4 11:54:35
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
这种显卡的GPU不可能那么容易坏的,正常是显存的问题,换下吧,值得注意的是,你换上去的显存也不一定就是好的,这点你可要留心了.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
