查看: 1675|回复: 6
宏基的獨立顯卡問題?
发表于 2009-11-12 00:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
今天客戶拿來一台宏基的電腦,說是有顯示,但中間有一條寬2 CM的地方黑屏,其它地方顯示正常。客戶說以前有這樣的問題,拿到售后那里換了塊新的顯卡就好了,現在這台機過保了。由於是獨立顯卡(小板轉接的那種),我們手上又沒有這樣的顯卡,跟客戶說要過1個星期,才能拿到貨,客戶等不了,就拿走了,在這里我想問下各位師傅,像這樣的狀況是不是一定是獨立顯卡的問題呢、????我那時有確認屏是好的。
发表于 2009-11-12 08:15:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个问题不可能给你肯定的回答,只能说出现这种问题的可能性很大!
发表于 2009-11-12 09:07:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你怎么不外接试下呢,一下就可以排除是不是屏的问题咯,是不是显卡板的那种
发表于 2009-11-12 10:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
三楼的兄弟说的对  是5500的机器吧  这个显卡我有
发表于 2009-11-14 00:48:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
像這種顯卡可以修嗎?一般是芯片問題嗎?看上去好像跟設置有關系????
发表于 2009-11-14 00:53:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是独立显卡版的是 这段时间修的这种机器挺多的 加焊 或重值一边应该就能好
发表于 2009-11-14 01:32:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先客户好象遇到过这样问题换显卡就好了
  一般我遇到这样问题 不是屏的话就先压一下显卡
