查看: 2051|回复: 6
不知水有多深,说一个今天修复的HP19液晶的经历,如果过于肤浅请略过!
发表于 2009-11-11 23:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户今天送来一台液晶,HP19的,用户描述说会"自动开关机".也就是使用中自动黑掉后自动亮起来。上机测试没看到问题,给用户开具送修单,在开单时发现真的自动关掉了(黑屏,电源灯也不亮了),心想应该是电源板电容鼓包引起,趁客户没看见赶紧拔电源(让用户看见换电容就收不到多少钱啦,别笑我JS,其实让客户看见你换零件大概换什么东西都收不到啥钱)。把客户支走,让小弟拆机换电容,忙别的去了。过了十来分钟,回头看小弟拿着板子还傻在哪没动,来气,忍着。过去看了一下,我也傻了,电容没鼓包啊,管他呢,换掉电源板电容再说,换完拷机,半个小时过去了,毛病还是一样出现,再换主板电容,过个把小时,又出现故障,看来小弟是搞不定了,放下手上的活,准备换主板啦。想想一块主板弄完也得要花50大洋,心痛,还是挖挖再说。
    会不会是电源开关短路呢?量了一下,好的,开关也蛮灵活的,换了再说吧,反正没几钱,不心痛。换完试机,也够气人的,故障还马上就出来了,趁着故障出现,量了一下开关电压,发现电压在跳哪,(心想完了,可怜的50大洋)。冲着开关板犯傻,看着上面有一个小贴片电容和开关并联,是防开关时抖动用的,用表量了下,也没短路。不过看着不顺眼,割了吧(我老干的事,液晶犯贱往往去掉点啥就好了,象某些地方用稳压管之类)。作最后测试吧,(还是心痛哪50块钱的主板等等),结果一直到发贴还在很坚强的开着,半天过去了,算是修好啦,明天等着收银两就是了。
   高手请飘过,勿看,笑掉了大牙别找我!!!
发表于 2009-11-11 23:54:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下的电容测量了吗?会漏电吗?要是我的话就把按键板上全部按键都换了。
发表于 2009-11-12 00:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,悄悄告诉你,我后来手痒痒,把开关板上所有并联的电容都给去掉了.量过,量不出明显漏电的痕迹,换一般人我都不告诉...
发表于 2009-11-12 00:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压跳变,一般都是电容有漏电,
修主板的COMS电路也是一样的道理
发表于 2009-11-12 00:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
但是说实话,这样维修的技术还是要提高,不然很快会发现钱越来越难挣,
当然也包括修本本了
发表于 2009-11-12 00:13:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能还没修到根本,HP的具体哪个型号不记得,也是使用中途不定期的黑一下再亮的,是高压电路问题
发表于 2009-11-15 10:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回版主,显示器确实修好了,钱收到了,客户拿回去用到现在都没来过电话
