- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-19
- 精华
A8J的待机电路:
不同于其他主板,采用电源芯片的LDO电压或者PWM电压作为待机。A8J是采用两个待机芯片产生5.0V和3.3V作为待机电压的存在。
首先是5V,如图1
适配器电压直接接作为主供电 到U5900输出5V待机的5V,D5900第1脚在待机是无电压,触发后开机状态的5V也为其提供电压。
接着是3V。
开关SW6,
开关SW6发来的GATA-PWR-SW#其电压来源是+3VA经过R471到Q47,,Q47有+3VA控制G级导通输出电压到开关,按下开关后,PWR_Sw#被拉低,送入非门的U30第13脚,
设第13脚常态为1即电压3.3V,那么经U30F非门后第12脚出0,即0V,U30E也是非门,然后第10脚出3.3V,即PM_PWRBTN#。在按下开关后经过2个门电路翻转输出3.3V-0-3.3V的电压变化到ICH7。
在按下开关的同时,PWR-SW#也送达触发器U21,经过D63输出VSUS_ON,3.3V,这个触发器电路是怎么实现,我对该方面知识也很缺乏因此我购入了相关书籍猛啃,,。这次我就不多说如何PWR_Sw#高低高触发U21出VSUS_ON,请高人为我们菜菜门解释一下。
在待机的同时还有一个细节之处,类似于广达的那个保护电路,
SUSC#和SUSB#在未触发前都是低电平,经过非门后输出3.3V的PM_SUSB和PM_SUSC,这个信号主要是关闭待机状态的VS电压起到保护的作用。
随着VSUS_ON的发出,会送达PS51020的EN1和EN2脚,打开+5VSUS和+3VSUS.SUS态电压OK后和+3VA经过门电路输出PM_RSMTST#到ICH7。
U30第9脚分别由3个信号控制,任何一个不正常都会导致RSMRST#输出异常。
在SUS电压正常,PM_RSMRST和PM_PWRBTN#发送到南桥。然后南桥发出SUSB#,SUSC#打开各个触发之后的电压。故该主板的触发电流表现是0.01A到0.04A然后大电流,中间还有段延时。
SUSB#会经过R6101转化为SUSB#-PWT发送到各个电源芯片的EN打开电压。
其实我也不敢确定,在A8系按开关不能触发,但是按开关旁边那个能触发,,的问题。因为按下开关旁边那个也会拉低GATE_PWR_SW#,也是到Q47拉低PWR_SW的。如图
请ASUS 高手多多指教,谢谢。
11.11 圣战日。 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员523514 | 0.5元 | 2018-12-21 13:08 |
查看所有购买记录
