查看: 12696|回复: 17
液晶电源IC ld7552bn与SG6841代换的问题``
发表于 2009-11-11 16:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
《带有图片··   今天修到了几台17的TCL液晶显示器   全部是开机不通电    电源IC是LD7552DN 的   查过是桥和保险烧了  更换以后还是不亮;;但是没有烧桥和保险了
   查了下电源IC
1: 通电IC的3和7供电脚是19V
2:8脚输出脚是19V
3:4脚RT脚是6V电压
4:CS 6脚是6V
  不知道这样的电压是不是正常的·
还有就是我这里有几个SG6841的电源IC听论坛的师傅们说可以和LD7552dn代换   可以直接代换还是要把LD7552dn 4脚的100K的电阻换成24K的;???请指教? lenovo L173液晶高压板 电源管理芯片ld7552bn.pdf (214.11 KB, 下载次数: 236)
发表于 2009-11-11 16:28:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
希望知道的大哥 大姐 们可以一起来讨论讨论···
发表于 2009-11-11 16:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了桥和保险,那开关管怎么样,还有电源IC怎么样,可以代换一下
发表于 2009-11-11 17:28:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3# 维修公司
开关管是OK的;;就是想问下;;这2个IC代换;;要不要把4脚对地的电阻换过来
发表于 2009-11-11 18:24:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电阻要换的
发表于 2009-11-11 18:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
传几个液晶显示器电源芯片可直接代换的型号,
电源芯片代换.rar
244 Bytes, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-11 18:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能光改一个四脚,还有一个脚也得改了
发表于 2009-11-11 22:08:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
7# 落叶流声
是那个脚;;兄弟可以说清楚点吗?
  ···谢谢··
发表于 2009-11-12 11:50:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更换了原型号的IC   故障排除··同行们的指点····
发表于 2009-11-12 11:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SG6841代用LD7552, 不是很好.
如果你一定要换.  直接代换就行了.
发表于 2009-11-12 20:15:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
10# 张四丰 [
换了;;可是不行;;以为是IC坏的;换了几个也不行;;换原型号的;;OK``不过很多人说是可以换的;我换了是不行;;
发表于 2010-1-10 11:09:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把1脚有个接地了电阻换为100K的。我试个可以。
发表于 2010-1-29 21:14:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不需要改电阻,用SG6841代换OB2268/9才需要改电阻
发表于 2010-2-8 17:45:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也碰到着个问题!~
发表于 2010-3-25 16:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我用6841代7552是失败,灯闪不工作.机器是玛雅W95V+
发表于 2010-3-25 18:13:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
8脚输出脚是19V  开关管是OK的\?难以想象,-大多数8脚电源块可用203D6改换,效果很好。你的开关管是Over了吧?!
发表于 2010-4-20 14:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可是我  换了  203D6还是不行啊    是不是换203D6 也要改一下
发表于 2010-4-20 14:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我用SG6841换LD7552 然后把 4脚的电阻改过来
‘还是不行  高手给指教下吗
