查看: 2069|回复: 5
问一个电阻的问题?
发表于 2009-11-11 12:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要把5.2V的电压变成4.4V的电压,需要多大的电阻或二极管呀?
发表于 2009-11-11 13:04:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
随便两个二极管都行吗?
发表于 2009-11-11 13:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硅管道通 0.7v  锗管道通 0.3 V  自己去算  呵呵
发表于 2009-11-11 13:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一个电阻+一个4。4V的稳压管也行
发表于 2009-11-11 13:56:10 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
用0.7V的二极管最好了,注意工作电流的大小,选择合适型号的二极管
发表于 2010-4-15 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个要看你用在什么样的场合,负载电流有多大,及电压稳定性的要求才好做出最佳的回答。
比如负载很轻或者有时会出现空载的场合,二极管降压是不行的。因为电流不够的话,二极管的压降是达不到0.7V的。还有就是常见的稳压二极管也没有4.4V的。较为接近的是4.3V的标称值。
