查看: 1411|回复: 8
没声音
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-11 12:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
,进系统正常,就是没声音,桌面右下角也没有小喇叭图标,问一下是什么故障
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 有始有终 鼓励一下
发表于 2009-11-11 12:48:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
声卡没抓到,更新一下驱动,如果不行声卡芯片换一个
发表于 2009-11-11 13:10:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
奥,我侧着有个排阻不大对,先更换了试一试如果再不行就还芯片
发表于 2009-11-11 13:17:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
声卡驱动是否安装正确--〉正确的话,看有无静音;不正确的话,重装驱动活更换声卡芯片等。
发表于 2009-11-11 13:22:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ALC101声卡芯片能用别的代换么,ALC201A行么
发表于 2009-11-11 13:23:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ALC655可以么
发表于 2009-11-11 14:39:15 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
重装驱动程序;加个声卡;简单的事情先做,能不修的尽量不修,花更多的时间,做维修价值大的事.
发表于 2009-11-11 14:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个功放芯片  声卡芯片试 下
发表于 2009-11-11 15:34:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以修复,更换声卡芯片
