查看: 2423|回复: 3
IBM R50 TB62501F芯片发烫,待机电流0.18
发表于 2009-11-11 02:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一客户拿来一IBM R50本本,说有时开不了机, 上电待机电流0.18A有轻微短路,能正常开机进系统,但有时开机电流上到1.2A无显,拆开上电摸了下芯片,TB62501F芯片发烫,换了个TB还是一样,把3M,5M电路,南桥,PMH4,ADP3806拆了,东芝芯片还是发烫,怀疑是VCC3SW有短路阻值360欧,把TB59脚挑开,芯片不烫了,59脚重新焊回去把跟VCC3SW相连的电路断开相连电容也拆了,电流还是0.14A(没上3M,5M电路)芯片发烫,没招了,请高人指点下
发表于 2009-11-11 07:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主把那么多芯片都折了,不怕烧东西吗,
发表于 2009-11-17 12:24:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
打TB62501芯片的阻值正常后再加电,不然会扩大故障的
发表于 2009-11-17 16:10:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
vcc3sw后边有短路, 楼主查查!
