查看: 2174|回复: 10
CPU供电闪下就灭了
发表于 2009-11-10 21:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是新手,我的主板CPU供电闪下就灭了,CPU电压没问题1.13V,内存电压也没问题,插负载有时候可以显示C1不过过一下又灭了。换过了供电IC,旁边的三级管阻止也没问题。没招了求救~~~~~~~~~~~~~~~~
RE: 求救CPU供电闪下就灭了
问题已经解决,谢谢大家了 ,是IO虚汗了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 有始有终 鼓励一下
发表于 2009-11-10 21:15:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哦对了还有一个忘了说。就是插C1.7的U才有时候可以跑C1的一下就灭了。换别的U一点反映都没有。。直接灭
发表于 2009-11-10 21:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用力压着CPU座子看看
发表于 2009-11-10 21:47:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU座有压过一样,不过IO没试过换,
发表于 2009-11-10 22:23:12 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
是什么主板呀?插负载有时候可以显示C1?不可能吧?
发表于 2009-11-10 22:44:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
7# 郑华
如果用假负载有时可以跑C1,那这块板子问题一定很严重的
发表于 2009-11-10 23:18:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是插C1.7的U有时候有跑C1
发表于 2009-11-11 09:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
嘿·我也有一块这样的板··感觉是CPU短路保护··换了I/O没用··开机电压只有1V,不过,不接4PIN的U供电··就没事··开机·诊断卡亮·不过不跑马是正常的··换了9382··也没用··就是感觉上下管对地阻止太低··只有60欧左右·
发表于 2009-11-11 10:55:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
RE: 求救CPU供电闪下就灭了
发表于 2009-11-11 12:29:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
下次直接干I/O
发表于 2009-11-11 15:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换条内存试下
