查看: 3144|回复: 17
联想旭日150屏暗换了高压条一样会暗是怎了呢
发表于 2009-11-10 18:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想旭日150屏暗换了高压条一样会暗..  刚开机正常进入显示也正常待过7.8.分钟后就暗屏调不亮 ??可是按一下睡眠键就又亮回来...再过几分钟就又暗了   高压板很烫  换了新的高压条也一样这是怎么了呢?
请高手门指导一下  谢谢!!!
发表于 2009-11-10 19:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题来的查主板
发表于 2009-11-10 19:11:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管坏了吗???
发表于 2009-11-10 19:14:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有怀疑是主板有问题   可就不知道要从那下手...是那的问题...请各位高手  老大们指导下...谢谢!!!1
发表于 2009-11-10 19:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看灯管连接线有没有问题 ,没有问题就是主板的事了,查屏电路
发表于 2009-11-10 21:21:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据你的描述就是灯管坏了,换灯管吧
发表于 2009-11-10 21:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
暗的时候你测一下你高压条三根线。看电压,对地正不正常。
发表于 2009-11-10 22:56:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主看看灯管两端接线有没有碰到屏的金属壳, 碰到的话也会出现这样的现象的!
发表于 2009-11-10 23:03:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
10# 计将安出
很高兴又见到你了,呵呵!忙吗
他这个问题其实很简单判断的呀!用一根灯管直接插到高压板接口代用,7——8分钟后看结果
发表于 2009-11-12 18:44:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵   谢谢!各位的意见  修好了哦..  是线接错了  呵呵...
发表于 2009-11-12 19:19:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你用的通用的高压板吧,哈哈,有些机器必须用原装的,我修过一台HP的换了通用的一下午都正常,客户拿回去没多久就暗了,换了原装的一直再没出问题
发表于 2009-11-12 19:44:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最好先外接显视器看下。。就知道是屏问题还是板子问题了
发表于 2009-11-13 19:27:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用的通用的高压板
发表于 2009-11-14 12:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般是高压条 老化了
发表于 2009-11-14 12:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个应该是灯管两头的线虚焊造成的,最好换根灯管
发表于 2009-11-14 17:02:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
14# 花东
请问下师傅是怎么在外接显示器上 可以确定是板子问题 还是屏幕问题呢
发表于 2009-11-14 17:04:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
灯管的问题,换一个
发表于 2009-11-14 17:11:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正常7 8 分钟不行,按下睡眠开关有可以, 有可能是睡眠开关的问题,我就碰到过
