查看: 1455|回复: 7
CPU供电怪病怪病
发表于 2009-11-10 16:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
精英939主板CPU供电短路换所有场管依然不能开机,拔掉12伏正常开机,但不跑代码,插上12伏瞬间掉电,测场管.电容.电感.南北桥无短路.CPU是好的.百思不得其解望高手不吝赐教.
发表于 2009-11-10 16:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电短路换所有场管依然不能开机。你拆下零件的时候有没有测量短路没有,焊接好零件有测量短路没有
发表于 2009-11-10 17:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说管没有坏,那看下芯片呢,引脚不知道可以拆下来替换,拆下看能不能开机,可能就是那里的故障
发表于 2009-11-10 17:20:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源管理芯片呢
发表于 2009-11-10 17:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是CPU的电源管理芯片短路了,这个芯片也是要12V供电的。
发表于 2009-11-10 17:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 大水牛加电
CPU VCORE芯片及12V的MOS管要同时换,还要检查一下VCORE芯片边上的电阻有没有坏,如果有坏的一定要换掉,不然一上电又会烧掉.
发表于 2009-11-10 18:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能是没用了,我也有,10元卖了
发表于 2009-11-10 18:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么拆完场管后不去考虑电源管理芯片呢
