查看: 8443|回复: 10
INTER D845GBV 上诊断卡上反复EB,E9
发表于 2009-11-10 06:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昨天修到1快主办是INTER D845GBV上诊断卡上反复EB,E9,并且在转换中有1声‘滴“的声音,请遇见到这个现象的朋友指点1下,是什么问题。谢谢了!
发表于 2009-11-10 10:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS资料错误,还有就是BIOS恢复跳线跳错或者没有跳。
发表于 2009-11-10 10:32:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
跑乱码,一般刷BIOS
发表于 2009-11-11 09:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刷了不行·就是BIOSS坏了··
发表于 2009-11-11 09:42:00 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
把BIOS焊下,可能不报警
发表于 2009-11-11 10:53:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS坏了`````
发表于 2009-11-11 10:53:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS坏了`````~~~~~~
发表于 2009-11-12 12:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我估计也是这个情况
发表于 2009-11-12 14:53:47 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
不要管这些。。先查电压。。所有的电压正常不,内存。。CPU供电。。南北桥供电。。在跳动中有没有改变。。若哪个改变哪个就不正常。。你要注意观看 。。我今天遇到这个问题了。。修好了。。再有就是BIOS。。时钟这些。。。
发表于 2009-11-12 14:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要管这些。。先查电压。。所有的电压正常不,内存。。CPU供电。。南北桥供电。。在跳动中有没有改变。。若哪个改变哪个就不正常。。你要注意观看 。。我今天遇到这个问题了。。修好了。。再有就是BIOS。。时钟这些 ...
边缘电脑 发表于 2009-11-12 14:53
不知道你是怎么修好的,说出来分享一下啊
发表于 2009-11-12 15:15:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先查供电 时钟 复位看看正常不
