楼主: 碧海电脑
GA-8I865GME 1117发热
发表于 2009-11-10 22:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
20# 狼中天
旁边有个25M晶体一块的那个就是网卡芯片了!像楼上几位说的一样.1117发热或对地阻值低或短路一般是先摘网卡.如果还是有问题那就是南桥了.呵呵.我以前也遇到过这种问题.最后是桥挂了.就当料板了
张卫飞 发表于 2009-11-10 22:15
25M晶体边上的是ICS 又不是网卡
发表于 2009-11-10 23:33:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有可能是集成到南桥内了
发表于 2009-11-11 09:23:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你看看1117对地多少。有无短路。如果短路。把网卡拆掉。再测一般这样的。桥坏的可能性大。
发表于 2009-11-11 22:29:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
20# 狼中天
这位兄弟的分析最为直接,最为简洁啊,可以一试.
发表于 2009-11-12 12:55:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把万用表打到二极管蜂鸣档,摘掉1117,测量1117的地盘(中间脚)对地短路的话  就SB牺牲了
发表于 2009-11-26 11:16:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还不会找到网卡,用的是INTEL的562芯片。这是我第一案子的板子。
位置 LU2。你不会看,25M晶振会看,离它最近那个芯片就是。
我建议楼主应该从新手版看帖子。
发表于 2009-11-26 13:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
偶也修过几张这样的板,测量1117中间脚的电阻,如果在1欧左右,SB八成掛了.
