查看: 3215|回复: 26
GA-8I865GME 1117发热
发表于 2009-11-9 20:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
[localimg=180,135]2[/localimg]GA-8I865GME 1117发热 点不亮
发表于 2009-11-9 21:02:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥或者是网卡断路了,!!!!!
发表于 2009-11-9 21:06:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到过一次,被我判了死刑了,不知道对不对???期待中
发表于 2009-11-9 21:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个板网卡在什么位子没有找到!难道是集成要北桥?
发表于 2009-11-9 21:19:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把网卡芯片的供电断开,还是发热那就换南桥吧,网卡芯片在左上的方向
发表于 2009-11-9 22:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
支持楼上的说法,这种板南桥坏的也遇到过
发表于 2009-11-9 22:39:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
虚心求教了,我这个问题也不是特别懂
发表于 2009-11-9 22:54:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无遇到过这样的问题   把网卡下了   就好了
发表于 2009-11-9 23:54:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把声卡和网卡都下了还热的话就换南桥
如果没必要的话就死刑了
发表于 2009-11-10 01:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有找到网卡谁告之一下!
发表于 2009-11-10 01:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
左上角那块是声卡
发表于 2009-11-10 08:31:53 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
主页拆掉网卡芯片,开机试试。
发表于 2009-11-10 09:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
人家贴的图片不是没有网卡吗   为什么楼上还要让拆网卡呢?    想不通
发表于 2009-11-10 14:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
河子 发表于 2009-11-10 09:01
自左至右第三个PCI槽上方的芯片不是网卡芯片吗?你是修电脑的?
发表于 2009-11-10 19:16:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊一下SB
发表于 2009-11-10 21:38:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看5VDUAL 和3VDUAL_SB 这了
发表于 2009-11-10 21:46:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先测阻值,网卡,IO  南桥一个个拆吧   1117很少本身坏的
发表于 2009-11-10 21:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把万用表打到二极管蜂鸣档,如果量1117中间脚直接对地的话南桥坏。
发表于 2009-11-10 21:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2009-11-10 22:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
14# 群英电子
能不能上图?没找到网卡
