查看: 2068|回复: 14
陪嘉主板不捡内存,跑C1
发表于 2009-11-9 20:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
一块技嘉二线主板陪嘉,不过内存,插上内存不过,不插内存报警,CPU供电正常,复位正常,时钟电压正常 内存2.4V低一点帮分析一下哪的问题
发表于 2009-11-9 20:51:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下负载电压.SPD.总线电压正常不
发表于 2009-11-9 20:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能内存供电管性能不良
发表于 2009-11-9 20:57:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.4V在正常的范围之内,再检查一下内存上拉电压
发表于 2009-11-9 21:18:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
2.4个人感觉低了
发表于 2009-11-10 09:32:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我遇到一个是北桥虚焊的
发表于 2009-11-10 09:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
可能是给内存供电的管子击穿了
发表于 2009-11-10 11:11:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存供电2.4V,电压应该可以的,你可以测量一下内存槽的排阻的对地阻值,看线路有没有问题,另外我分板BIOS也有可能导致这种不过内存的情况
发表于 2009-11-10 12:28:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥或者CPU座子的问题。
发表于 2009-11-10 17:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
再检查上拉电压,然后刷BIOS
发表于 2009-11-10 23:48:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
1# 赵中山
北桥虚的可能性大
发表于 2009-11-11 00:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电管子换一下会有收获
发表于 2009-11-11 08:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DDR需要两组电压。。
一组2.5V主供电
一组1.25V接内存边上的一排电阻。
发表于 2009-11-11 08:40:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看上面有没有9173 这个容易坏
发表于 2009-11-11 15:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存供电管  换下 试下
