查看: 3235|回复: 10
IBM 6636-AC1 高压问题
发表于 2009-11-9 20:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
朋友的机子,开机不亮,电源灯正常,打开机子,测到两只C5706坏了,今天换了新的,还是不亮!请各位高手指点啊
发表于 2009-11-9 20:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把中间的电容换掉,还有补焊升压变压器,再看看高压这路的供电前面是否有保险
发表于 2009-11-9 21:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼上的帮助!
前面的保险是好的,升压线圈已经加过焊,中间的电容一般的电子店可以买到吗?还有一个9345P会不会有影响?
发表于 2009-11-9 23:45:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏5706的管子一般都比较好修  最好看看其它地方还有没有问题
发表于 2009-11-10 08:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
4# 花开堪折
其它地方能不能列出几个部位呢?
发表于 2009-11-10 11:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
短接9435P的D 、S极,显示器点亮,关机时白屏,高压板一直通电,9435PG极测量电压为正13V
发表于 2009-11-11 19:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天发现板上少了两个贴片元件,如图红框处,不知道是什么了,有知道的大师透露一下,谢谢!!!
发表于 2009-11-11 21:34:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
注意 还有一个保险应当也坏了
发表于 2009-11-12 12:31:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
7# 蓝色渐变
页面提取自-L150_6636-AC1.pdf
164.11 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-14 21:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
8# 维修公司
保险是好的
发表于 2009-11-14 21:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
9# 冠捷售后
谢谢,下载了看看
