查看: 2743|回复: 8
显示器控制面板问题
发表于 2009-11-9 18:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
飞立铺107X CRT显示器控制调整界面老是自动跳出来,怀疑是控制面板坏了,拆下后,量控制面板的色环电阻,但不知道怎么读了.正常是5色环电阻,就是精密电阻,倒数第2环因该是金色环或是银色换,分别代表10  -1次方和10-2次方,可这个没有,该怎么读啊.
发表于 2009-11-9 22:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换按键就行了,这种电阻不会坏的
发表于 2009-11-9 22:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上说的对,换按键就行了,开关漏电。用万用表测量阻值,
发表于 2009-11-10 07:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
重要的是要学习,这种电阻该怎么读啊.以后遇到类似问题,就知道了.请高手指教.
发表于 2009-11-10 13:20:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换按键。
发表于 2009-11-11 22:58:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
五环电阻跟四环一样的呀,只不过多一个有效数
最要可恶的像那个3803那样,分不出从哪头开始的。还有一些色环像红又像棕的。十分讨厌。
发表于 2009-11-15 21:11:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
和我的一样呀,我的冠捷的,也是那样
发表于 2009-11-15 21:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了按键,。。。。都要换,换了就会好了
发表于 2009-11-15 21:52:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是这么读
