查看: 1518|回复: 2
请教一下关于屏的故障维修
发表于 2009-11-9 17:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天修到一台LCD液晶显示器,故障现象是屏幕接近于白屏,可以看到菜单,但位置被拉得很长,从机器的顶部一下拉成长方形到底部。请教一下高手的维修思路。
发表于 2009-11-9 17:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先要代换一下驱动板,如果驱动板没有问题那就要修屏了
发表于 2009-11-9 17:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
肯定是屏的问题,找相同的板子替换过。现象有时也出现花屏,慢慢变化的。
