查看: 3647|回复: 7
优派液晶显示器有亮线
发表于 2009-11-9 16:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
优派液晶显示器来修,开始故障正常显示画面开一下就黑了。我判断是电容坏了。拆开果然电容鼓包、直接更换。插上我的灯管看高压ok.直接装机加电屏上黑了只有亮线来回扫描。晕了!测试电压都正常...
没有思路了,手上又没有带换的屏试试...
发表于 2009-11-9 16:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器没问题,是调节问题。只要调一下就OK了!那几个按妞多按几下应该就会好!
发表于 2009-11-9 17:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查下屏线有没插好
发表于 2009-11-9 19:38:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板换一个试一下,可以用通用的点一下
发表于 2009-11-9 19:45:31 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
应该是屏的问题,你测一下屏的供电和信号
发表于 2009-11-9 22:11:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在直接是一直黑屏配上全屏的亮线闪。插上我的灯管一直亮看来高压时没问题了。通用驱动板现在手头上没有,通用的高压板我倒是有好多。估计是多半是屏的问题了,难了.........
发表于 2009-12-21 21:19:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习学习转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-153015-1-1.html
发表于 2009-12-22 09:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你屏上有亮线闪代表灯管已经亮了,这种情况多半是屏坏了,最好拿个通用板点一下屏就知道了
