查看: 2460|回复: 6
求一个三星液晶芯片。
发表于 2009-11-9 15:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星943NW液晶显示器,电源高压一体板上面高压部分有一个芯片sem2005,请问这个芯片可不可以用其它型号代换?
发表于 2009-11-9 16:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不吧,我找了几块943NW的板,怎么没看到这个芯片啊?在什么位置,这个板上多于3条腿的,只有电源IC,光耦,高压控制IC,复合MOS而已哦
发表于 2009-11-9 17:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主还是发张图片看看,三星的板有好几款
有图就好说了
发表于 2009-11-10 14:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片在主板背面!
发表于 2009-11-10 15:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主改用通用高压板吧,这种板的高压变压器容易坏
发表于 2009-11-10 16:52:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
前几天我就用通用高压板带换了了一个,效果不错。
沿着板中央的黑线把原板切开,去掉高压部分。只连接三根线就行,电源15v,地,on/off。
发表于 2009-11-10 20:36:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是高压控制IC,我这有块一样的板型(窄变压器的),但是这个芯片型号是9939GN
