查看: 2348|回复: 11
新电脑怪问题 II
发表于 2009-11-8 21:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
分析一下这台电脑是什么问题:
配置:V星770、金士顿2G/800、AM3 240、ST250G、V星9400GT/512M
这台电脑以前每天开机要蓝屏一次,后来更换内存条后,没有蓝屏问题了,使用了一个星期左右,又出现新的问题:
使用过程中有时候会黑屏,按主机上的重启键都不管用,要切断电源,再开机就正常了,这是哪里出问题了,和电压不稳有关系吗
发表于 2009-11-8 21:46:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没什么关系吧 可能是硬件本身不兼容,只要细心一定可以找到问题的
发表于 2009-11-9 07:57:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看似简单的问题,但是这台电脑有个怪毛病,问题只在客户家出现,把电脑搬到我店里就不会出现任何问题了,搞的我很头痛
发表于 2009-11-9 11:02:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换了怀疑的硬件后,要拷机一段时间。
发表于 2009-11-9 11:25:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
说说什么电源?
发表于 2009-11-9 12:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题可能还是内存  继续换内存   我也碰到过   多换几次就好了
发表于 2009-11-9 15:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到他们家的插排或者是电源线检查下。有松动或者的接触不良,包括电源线不好
发表于 2009-11-11 01:20:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
3# 哈里哈利
客户家的电压可能有问题
发表于 2010-8-11 14:37:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个显卡试试
发表于 2010-8-17 22:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
检查下客户家里的电线线路,并换个好一点的插座,电脑电源换个好一点的,如航嘉冷静王钻石版,它的电压幅度宽,
发表于 2010-8-17 23:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电脑连到他家厨房插座或空调插座上试试,测试一下市电电压是否稳定,
发表于 2010-8-18 16:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压不稳定是有可能的
