查看: 2937|回复: 12
明基T92WA液晶显示器出现竖条文,请高手指点
发表于 2009-11-8 19:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
明基T92WA液晶显示器出现竖条文,请高手指点,谢谢,本人没有维修经验,也就搞过几次了。请指点详细点。
发表于 2009-11-8 22:29:43 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
刷程序看看吧。说不好,可能是屏,可能是板。
发表于 2009-11-8 22:36:05 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
主要是检查屏线看是否接触不良,最简单的方法是用锥子把屏线的金属插头往插座里捣一捣,并加热熔胶固定,昨天就搞好一台故障类似的机子
发表于 2009-11-8 22:37:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏或驱动板都可以造成这样的故障,所以用通用板判断一下
发表于 2009-11-9 00:06:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先拿一套板试下,看是不是屏的问题,不是屏就好说了....
发表于 2009-11-9 02:47:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先拿一套板试下,如果屏是好的那就是驱动板和屏线有问题了,昨天我也搞了两台,都和你的一样故障,就是屏线坏的
发表于 2009-11-9 08:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后看见这种问题,先把屏线清洗一下,以我的经验,多数为屏线接触不良
发表于 2009-11-9 08:41:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉屏线的可能性大些,最好用牙刷刷下屏线接口,
发表于 2009-11-9 10:25:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
严重同意这个看法!已有多次修复经验了。一个故障现象可能有多种故障原因,按照“由简到繁”的原则,一步一步找故障点,处理屏线是最简单的,也许还是最见效的。
发表于 2009-11-9 14:27:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是屏线接触不良
发表于 2009-11-9 19:32:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有可能是屏线,还有驱动板·屏电压不够
发表于 2009-11-10 08:47:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线是 屏的问题!!
发表于 2009-11-11 12:20:34 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
谢谢各位朋友的帮忙与指点,我把屏线拿下来,用牙刷刷了一下,装回去就好了,用宽的透明胶带固定的,呵呵
