查看: 914|回复: 3
电压不正常
发表于 2009-11-8 13:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三片磐英945PL天尊版,故障现象一模一样。无CPU主供电,内存供电0.4V,PCI-E槽场管输出为2V。ISL6312电源IC换了两次,故障现象不变.请各位给点思路.
发表于 2009-11-8 14:12:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你先修下内存的供电,有时内存的供电和U共用一个VTT电压,有的主板修好了内存的供电有时U的供电也正常了
发表于 2009-11-8 17:29:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
高端管1 2 V 供 电正  常 否 ? 如 正 常 , 排 除 低端 管 击 穿 的 可 能 性 后 , 就 是 主 电 源 管 理 芯 片 坏 或 是 从 电 源 管 理 芯 片 坏 。
发表于 2009-11-8 17:36:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先修内存供电!修好内存供电CPU供电才会出
