查看: 14436|回复: 5
液晶高压部分稳压管9435A有什么可以代换?
发表于 2009-11-8 12:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
液晶高压部分稳压管9435A有什么可以代换?请高手支招!
发表于 2009-11-10 13:56:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
4431和4411都可以,是P沟道场管
发表于 2009-11-10 14:06:20 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
2# 乌头鸟
请看它的参数,供参考.
9345A.pdf
325.34 KB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-10 17:01:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我用SJ512代换过,不过要另外找地方固定,再引线。那是修一个液晶电视,实在找不到9435,用户催的又急。
发表于 2009-11-10 19:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手上有一台IBM 9936-AC1的显示器,短接9435P的S、D极就可以工作了,但当显示器待机或者关机时就显示白屏,是不是9435P坏了呢?拆下测量又是好的,手头没得换,正找代用的,有高手也帮我看看,谢谢!!!
发表于 2009-11-10 21:34:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9435A是P型的MOS,不是稳压管
