查看: 1824|回复: 3
求精英P4M890T-M2图纸,症状不上电
发表于 2009-11-8 10:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
精英P4M890T-M2不上电,测PWR针脚,只有0.42V,GS1117AX的输出电压过低,换了几个1117输出电压还是一样,请问,还有什么问题导致1117输出电压过低?
发表于 2009-11-8 12:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把I/O换了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-21 15:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
洪泽蓝快 发表于 2009-11-8 10:43
我今天遇到一片同样的板子查了结果就是南桥坏,你可以测量一下这个板子的L21如果已经对地了,就不要修了南桥坏了
发表于 2010-2-25 00:30:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
印象中1117是为南桥和网卡供电的,把网卡拆了试下,要不就是南桥坏了
