查看: 11542|回复: 15
主板不跑码,CPU不工作应该怎么查?
发表于 2009-11-7 19:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板不跑码,CPU不工作,而且没有热量,怎么搞的?如何查找原因?
发表于 2009-11-7 19:58:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电时钟复位 检测的步骤 供电要有 让CPU先工作起来~!
发表于 2009-11-7 20:11:56 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
不热 先看一下有没有供电
发表于 2009-11-7 20:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的是.你电压,时钟,复位一步步来查
发表于 2009-11-7 20:26:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先看CPU旁的电源管理芯片,MOS管,电容
发表于 2009-11-7 20:34:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先修供电,再修时钟,后修复位。
    时钟不正常或复位不正常,也会导致CPU不工作
  南桥没供电,供电偏高或偏低,也会导致CPU不工作。
    北桥没供电,供电偏高或仿低,也会导致CPU不工作。
    南桥、北桥虚焊、不良,也会导致CPU不工作
  内存没供电也会导致CPU不工作(相对板来说)。
    CPU频率跳线不对,也会不工作。
    BIOS坏CPU也会不工作
    等等,很多呀
发表于 2010-2-6 10:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该测哪些点呢!~~~~详细点呀 !!~~
发表于 2010-2-27 10:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到一台刚装的机子也这样,还是V星的主板呢~~~
发表于 2010-2-27 10:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电源管理芯片,MOS管,电容
发表于 2010-2-27 11:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先查内存 南北桥供电
发表于 2010-2-27 11:15:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
重点放在PWM芯片,查一个复位和时钟。
发表于 2010-2-27 11:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下其它的电压对不,还有就有的bga的cpu座子空焊了也有这种情况,
发表于 2010-2-27 12:25:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该买套假负载 打值卡 这样容易查找到相关的测试点 比较容易修些 像要是电源管理芯片故障的话 用手摸摸是否发烫 就因为我没买假负载烧毁了一个cpu  悔啊
发表于 2010-2-27 16:04:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南北桥供是从那里取得的?
发表于 2015-6-5 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板维修不是事儿,先买本书看看吧。
发表于 2015-6-5 15:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
供电,时钟,复位,这套流程下来后,刷个BIOS。如果是AMD加焊一下,桥,再观察主板有无掉件,断线。
