查看: 2682|回复: 13
技嘉主板 开机不触发·
发表于 2009-11-7 19:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
接到一块技嘉主板··开机后诊断卡闪下就灭了···难后就要拔电源在开··在闪·有灭···接下来强行开机··无果··估计是有严重短路··测量PW-ON针·靠··只有一V··IO是W83672HF的··这个也能控制开机··于是换了一个··还是不行··查紫线到PW-ON针??不知道怎么跑··
发表于 2009-11-7 19:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU部分查下有没短路的
发表于 2009-11-7 19:37:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本上都是CPU电路短路保护,查CPU供电电路。
发表于 2009-11-7 20:02:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断电。打下CPU供电与地是不是连通短路了!重点检测CPU周围场管,电感,电容
发表于 2009-11-7 20:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
PS/ON 只有1V ,说明5VSB 待机电压不对,先弄好这个.跟CPU 供电没关系.
发表于 2009-11-7 20:30:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先修CPU供电
发表于 2009-11-7 20:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
检查 CPU供电管(上管12或下管1.6V) 是否良好!
发表于 2009-11-7 20:39:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
测下 主板20针供电口 和4P供电口
看哪一个供电短路, 不开机不要上来就换I/O。
发表于 2009-11-7 20:46:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PW-ON 电压不对,先把这个电压修出来先,
发表于 2009-11-7 20:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
同意五楼的意见
发表于 2009-11-7 21:06:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测CPU供电部分
发表于 2009-11-7 21:12:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
典型供电保护。不要轻易的强加电。要分析原因,具体原因楼上的也都提到了。
发表于 2009-11-8 19:50:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
嘿··问题找到了···是CPU短路保护了··想换9382  没找到·~
发表于 2009-11-8 19:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
