- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-7
- 精华
南桥是英特尔的。 此板插电后,不开机。 开始测ATX接口的对地阻值都正常。。。 然后测开机针待机电压只有0.6V左右。。。 确定是开机跳线的问题。
电池有电,而且实时晶振正常。(待机时测电压有压差) 后来怀疑是I/O(IT8702)的问题,直接就强制加电,摸I/O没有温度 确定是I/O的问题。
我的问题是 有可能是门电路的问题吗? 怎么测门电路 主板上有俩个门芯片。。 或者谁能给我发下这个主板开机电路图? 本人懒得跑电路。。谢谢各位师傅了。。。 |
