设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助, 不加电 I/O W83627HF-AW 。
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4261
回复:
21
会员46552
会员46552
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-7 13:39:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
其他工作条件都满足 触碰开关 68脚 67脚都正常,72脚线路正常 5VSB , 就73 没有电压 触碰也没有跳变。 怎么修啊
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
爱普生xp2105红灯亮没有激活
HP TPN-C141
6-71-PB500-D03
求助,联想air14 IAP8 板号NB6287A EC位置高清图
rx5700显存测试报错
研域多网口主板b75求助
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
电阻型号及信号求助
求助华擎Z390PHANTOM图纸
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员137342
会员137342
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-7 17:11:38
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
是不是南桥坏了吧,南桥的工作条件正常吗?73脚应该是南桥发给IO的一个SL3的信号
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125092
会员125092
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-7 17:15:02
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
重点查南桥的工作条件.VBAT.32.768.RTCRST#.待机电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196385
会员196385
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-24 16:29:49
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
我也遇到这样的问题,73脚的电压为0,断开73脚电路,73脚2点多伏的电压(量73脚电压的时候表笔碰73脚可以开机,但还是点不亮)外电路0伏电压。是不是南桥挂了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103199
会员103199
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-24 22:34:47
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
今天我也是碰到了这样的问题。也是W83627HF-AW IO。开始也是不加电强至触发也不行。后拆掉网卡后。能强至加电。但是碰开关不能加电,碰IO 61脚能加电但一到26就断电。显示器不亮。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196385
会员196385
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-30 10:45:12
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
73脚电压在没有开机的时候应该是高电平还是低电平啊,我这个一直都是低电平,断开73脚还是低电平,(可以开机风扇转,但还是点不亮)什么问题啊。双敏UC51GMS-DM2的板子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196385
会员196385
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-30 10:54:02
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
南桥有3VSB
32.768的晶振也起振
83627的61脚有3VSB。
PS-ON开关上有3。3的电压, 跳线帽有2V左右的电压, 短接PS-ON,83627的68PIN有跳变
83627的67PIN有3。3V到0的跳变。
就是73脚没有电压,别说跳变的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196183
会员196183
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-30 12:54:16
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
应该是南桥的问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195521
会员195521
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-30 14:52:43
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
同意楼上的说法
参与人数
下载分
-2
收起
理由
凤城
-2
技术区严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168072
会员168072
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-30 14:58:14
只看该作者
来自: 河南驻马店 来自
河南驻马店
量下晶振吧
如果正常的话南桥基本上是挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168072
会员168072
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-30 15:00:01
只看该作者
来自: 河南驻马店 来自
河南驻马店
你在短接开关后再用表笔碰触一下晶振的两个脚试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52894
会员52894
当前离线
积分
1279
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-30 16:08:45
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
要是南桥的工作条件都满足,那就是桥不行了
强制上电试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
984
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-30 16:25:20
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
73脚电压不跳变说明南桥没有返回触发信号,南桥和IO坏都有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171018
会员171018
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-30 19:00:08
只看该作者
来自: 上海嘉定区 来自
上海嘉定区
测IO 70脚RSMRST信号是否是3.3,南桥的工作条件之一
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196385
会员196385
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-31 14:52:25
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
70脚没有3。3V 这块板(69)70脚都没有连接其他电路啊(R252右上的那个点是70脚),找了一块其他的板看了下70脚有线路连接,难道70脚的电压是I/O自己产生的?????
不好意思我是新手,刚开始学。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78854
会员78854
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-1 09:29:44
只看该作者
来自: 四川德阳 来自
四川德阳
应该是南桥的问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56953
会员56953
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-1 10:10:04
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
先换I/O 在换南桥。一般都可以搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197398
会员197398
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-16 09:01:48
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
先换IO试试呗. 如果是直通南桥 . 拿在杀桥!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196508
会员196508
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-16 09:29:46
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
换个I/O 试试吧, 要是不行就换南桥吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197592
会员197592
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-16 09:38:27
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
换个IO再不行就报废,换南桥划不来```没意义了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
数据恢复技术
液晶显示器维修
维修员招聘求职
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
