查看: 6002|回复: 19
夏华lc-37r26修好后开机一段时间就烧管,烧保险
发表于 2009-11-6 19:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
开始就是保险烧了,我就查了一下,换了电源芯片,场管,二极管,保险也换上,好了,有个5V输出,全都插上24V,18V也都有了,先是待机,再开起来,灯管亮了,也能用。客户拿回家,用了半个小时,又懪了,我又把电源拿回来,查了一下,换的那个场管坏了。保险也坏了,换了一个功率大一点的场管,再用,还是一样用了没多久就说是又坏了。再换再懪,我受不了。查也查不出什么,都是正常的。
这个还是在去杭州聚会前就拿来了。放在那没修,现在修好了,就是用不了多久。这事情我也跟大修提过。现在希望有经验的高手们给点见意。再从什么地方入手。
传个图片,标注的地方就是容易烧的管子。再说明一下,镇流管也换过了。
发表于 2009-11-6 20:10:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先在各电源接假负载,以确定电源或负载问题。
发表于 2009-11-7 09:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
个人觉得是不是某元件热稳定性差,或电容漏电,变压器性能太差之类的,只是猜测,呵呵
发表于 2009-11-7 10:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把300V滤波电容 初级的几个高压瓷片 次级整流管都换了试试 有些疑难杂症就不要相信万用表了 还有看上去好像是个半桥逆变电路 那电源管坏了要两只一起换 质量要过关
发表于 2009-11-7 16:10:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就大电容坏了
发表于 2009-11-7 16:58:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你没看看开关管S极对地的电阻吗
发表于 2009-11-7 17:25:13 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
两个管也换了,电容没有换,呵呵,其实好多的都动过了。再动下去也没有可动的了。我现在想买个新的了,不想修了。我已很累!!!!
发表于 2009-11-7 19:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-11-7 19:55:19 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
建议楼主把大滤波给换了  我修到炸机的机器一般都要换大滤波
发表于 2009-11-7 21:45:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把开关管的D S级间的陶片电容换掉试试
发表于 2009-11-7 23:10:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换电容试试,如果这样你就轻易的换板,那以后遇到同样的问题,还是一样修不好的。维修就是要耐心
发表于 2009-11-8 03:04:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开关管尖锋吸收电路中的电容,电阻,二极管有没有换来试试,个人认为可能是当开关管截止时产生的浪涌电流没有被吸收掉,所以导致击穿管子.
发表于 2009-11-8 17:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电容不良的可能性大一点,换换试试看
发表于 2009-11-10 16:26:42 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
换上管子质量怎么样?100%保证?另外400V的电容换一下,
发表于 2009-11-12 17:34:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该测一下电流看是否超载。
发表于 2010-3-18 13:56:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以上都查过了,如果没毛病的话,那就是变压器坏了
发表于 2010-3-23 10:59:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
天宇专修 发表于 2010-3-18 13:56
呵呵,变压器一般是不会坏的,反正维修这些年没有碰上过,对于烧管子看看初级吸收回路上的元件,这种板子可以从机器上取下来单板维修,至于24V可以找个灯泡做负载。
发表于 2010-3-25 19:27:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
支持10楼老郑的说法。
发表于 2010-3-27 21:59:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
取样电路检查 了 么 ?
发表于 2010-3-28 17:40:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我的经验是先试验半小时...............是否发热??
