查看: 15639|回复: 98
[笔记本]
华硕ASUS Z9100(A3N、A3L)不触发通病维修
发表于 2009-11-5 21:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天接一台华硕ASUS Z9100,顾客反映不开机,拿到其他地方修过,修了很久没修好。我有个习惯,接到二修机子先不忙上电,怕其他地方维修时焊芯片有锡连等会进一步把故障扩大,我吃过这样的亏。把机子拆开后,检查到有三个地方被人家焊过了,一个是开机开关换过了,一个是南桥,一个是U9 MAX1987.都经检测后没明显短路,上电有待机电压,开关也有3.3V,按开关电流毫无反应,不触发。系统供电3V、5V都有了,起初也怀疑是南桥问题,想到人家已经动过了南桥也修不好,应该不是这个问题。想先到论坛里搜索一下这机子看大家怎么修法,结果找到了罗创师傅的这个贴:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... AA%CB%B6&page=1,受到了他的启发找到了真正的故障点,原来是RTC电路上的一个小电容漏电引起的,这个电容编号C225,容量0.047UF/10V,我手头上没有同样的料板,费了好大劲在其他板上找到了同容量的电容换上,上电,终于可以触发了。可是一看诊断卡,怎么没有跑代码?想到人家动过南桥,立马加焊了南桥,还是不行。拆下来重新植珠焊上,终于看到跑码了,高兴ing.以此贴为庆祝。明天再装好测机了,还没吃晚饭呢!
    为了方便大家找打那个小电容C225,我把位置图用手机拍下来了,和RTC电路一起上传给大家分享。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9199480.5元2020-11-30 12:25
 会员4829810.5元2019-4-30 18:09
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +22 威望 +1 收起 理由
筱の佳 + 6 + 1
武汉天涯浪子 + 8 有价值资料 还好,这板还标料号,不标的这
本本波 + 8 奖励你的图片
本文由 会员36395 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-7 21:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电容能直接去掉吗/
这个电容肯定不能直接去掉,估计是起到耦合作用  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:32
发表于 2009-11-5 21:10:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的這個問題還是精典,但是說的不夠詳細。。。
发表于 2009-11-5 21:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来灌一下水,请问这是不是一种通病呀?两台机都是那个C225 不良所致!
发表于 2009-11-5 23:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主有心了,这个板上标有料号,要是没标料号的板,你这图功劳就大了
发表于 2009-11-6 11:28:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能问下!! 料有号到那下图呢???
去论坛搜啊搜图纸  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:04
发表于 2009-11-6 14:33:40 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
不错吗   收藏了
发表于 2009-11-6 19:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这问题没图纸肯定修不好的
发表于 2009-11-6 19:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嘿嘿 主要还是经验比较重要啊 有前人的经验 后人好修很多呢
发表于 2009-11-6 19:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和罗创那个完全一样,你的搜索能力强啊
发表于 2009-11-6 20:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后可以注意一下了。这个问题。说不定那天也碰到了
发表于 2009-11-6 21:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这个电容漏电估计你的BOIS电池也挂了,如果不换电池就装机,估计你还得再遇到其它问题。
发表于 2009-11-6 21:50:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
想问一下图纸里面+V_RTC和RTC_VBIAS有什么不同?
发表于 2009-11-6 22:24:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
已经遇到很多这样的机器啦。刚开始不知道根治办法,都是清下CMOS,装机
发表于 2009-11-7 03:54:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好贴,叫我们这些新手要多下图,多研究研究
发表于 2009-11-7 13:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好贴,下次碰到省心多了,谢谢!
发表于 2009-11-7 14:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个电容,是连接到SB上VBIAS脚,损坏会引起SB不跑码
发表于 2009-11-7 14:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
RTC_VBIAS这个信号电平不对,会引起不上电,这个大家注意下,这个在技嘉的一款8LD533上是通病.
发表于 2009-11-7 20:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
VCCRTC    不正常感觉,空板(去掉电池与适配器)量32.768的时候应该无波。这样一来。应该比较容易锁定故障点
发表于 2009-11-11 19:33:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我貌似也修到过楼主所说这款华硕的不触发通病
不过问题很明显,是这个电容腐蚀了
但我还没看到这个电容时,用笔头点一下晶振就开机了,搞了半天的RTC电路,最后翻过主板,拆掉绝缘纸才看到
总的来说,我算是比较幸运的
