查看: 3805|回复: 15
显示正常上不去网
发表于 2009-11-5 20:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天修了一台联想台式机,问题是上不去网,显示本地连接受限制,更改IP地址后显示正常,但还是上不去!
打开本地连接状态后发现只有发送没有收到,以为是系统病毒问题,重装一遍系统还是如此!
后来换了一根网线好了!
可能由于一些特殊原因比如扭转、弯曲等导致某根线断掉。
发表于 2009-11-5 20:48:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上不去网,中病的可能性不大,况且开始出现本地连接受限,当初不应该动不动做系统。
发表于 2009-11-5 21:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在好多人做网线偷懒。。。那里面的八根线随便排列的+劣质线。。。。很容易就出现楼主说的那种问题的
发表于 2009-11-5 22:06:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该用四个PING命令就可以判断是 电脑问题还是线路问题
发表于 2009-11-6 20:28:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
希望兄弟们吸取教训啊,认真检查一下!
发表于 2009-11-13 12:01:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
还有一种情况,就是客户的固定电话欠费了,我们这里就是宽带和固话绑定的,电脑右下脚显示的宽带连接数据是虚假的
发表于 2009-11-14 19:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
其实楼上的说得很对,用四个PING的命令就可以查出来了
发表于 2009-12-5 12:45:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
呵呵,这些问题排除下就知道了。
发表于 2009-12-5 16:03:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
对啊 上面都说了   ping的命令    我有遇到过这样的   而我门是路油  问题   也是重装了还是依旧
发表于 2009-12-6 14:32:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要对重做系统有依赖性
刚开始的我系统有一点问题或是中病毒我就重做。这样下去你只会重做系统。
发表于 2009-12-14 11:42:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也经常碰到,不过我的做法是先先用配置中把100M网卡降到10M试试,唉,凑合吧!!!
发表于 2009-12-18 10:56:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到的话也是用IPCONFIG看看有没有分到IP
发表于 2009-12-19 21:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,通常是水晶头不行了,要重做。
发表于 2009-12-31 13:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种线路问题,网卡问题都碰到过
发表于 2012-5-1 20:10:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有俩台机器多是这个问题接有线就出现连接受限制,排除了软件故障了在设备管理器里可以认到有线网卡。但就是上不了网
发表于 2012-5-7 17:10:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
还是网卡有问题
