- 积分
- 618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-13
- 精华
修到一台宏碁的 4315,板号 纬创的Volvi2! 刚到手的故障是 不加电!
拆机,先检查外观,有进水和人为修过的痕迹,清理残余水渍后发现MAX8744 没焊好! 重新焊接 通电,MAX8744发烫,明显的烧坏了,换上一颗后 3V ,5V 出来,I/O起震 开关有电压,按开关没有反应! 测南桥32M晶振,发现一边是3V 明显是南桥有问题,直接拆南桥,换上一个!开机上电正常! 但电流很大 ,一摸 南桥爆烫,做烧掉了!( 无铅的新桥,老是做不好,不知道为什么 ,温度把握不好,等到锡珠完全融化的时候 桥就爆了) 只能再换一个,这次拿个 以前拆机的有铅的桥来做 ,做完后上电正常,但不跑代码, 找来图纸查复位,CPU复位都正常啦! 电压都出来啦 就是不跑代码,维修陷入困境!
放了2天,想起来上次聚会时候基地带回来的带灯的CPU假负载,之前从来没用过这么先进的“武器”,也不知道怎么玩,看看说明书,就试着倒腾一下,插上 电池上板子加电, 怎么灯都不亮 一个也不亮 我以为电池装反了 反复几次 还是不亮! 呵呵 ,我是比较笨的 ,新的玩意儿不会整,只能再看说明书 ,原来还要按开关, 嘿嘿 这一按竟然真得给我按出问题来了! ( 后面附图哈) 一上电 按开关,有一个灯不亮,查说明书 是LINT1 ,查了图纸 是CPU到南桥的一根线,难道是南桥没做好??
重新拆了南桥,发现 果然是南桥上有一个锡珠是空的(有图),估计吹锡珠没吹好就放到柜子里了,做的时候也没仔细看 ,不过问题算是找到了 ,那心情真得是.................嘿嘿 没的说,先进武器还真得好用,重新换南桥,OK 亮机,装机测试 今天已经出货了!! 手上还有一个ASUS的没有好,貌似症状相同,一看 上次只买了2个一个迅驰的 一个酷睿2的 ,赶紧又去定了一个酷睿1的 以前真得不知道还有这么好玩的东东!
一路学过来 ,基本是靠经验的,维修工具的使用和电路的基础实在是差的很,中奖的示波器到现在还没学会怎么用呢 ! 发此贴只是觉得欣喜,也告诉新手朋友 ,有了顺手的工具做事的效率还是能提高很多的! |
