查看: 1395|回复: 3
ibm t40 pmh4问题
发表于 2009-11-5 16:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修台T40,现在确定是PMH4坏了,但是手头没有料,它就是7脚有3.3v进,43脚没有3.3v出,
所以没有3m和5m,想问问可以从7脚飞线到43脚去这样给它电压吗?
发表于 2009-11-5 17:04:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主问的问题太神奇啦!!  这样做是不行滴
发表于 2009-11-5 17:19:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,想想也不行,都没有经过25\26脚的震荡,芯片都没工作,没办法.
发表于 2009-11-5 18:33:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主说的真好啊  有些地方光有电压未必正常了  要不然还要示波器干嘛啊  直接搞个好板子记下各点电压 哪没电压往哪飞
