- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-16
- 精华
发表于 2009-11-5 13:00:48
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏 证明 电源电路工作正常。
高压板 工作应该没有问题。 因为 灯管亮了。
你先换一个驱动板 试一试, 如果好了 , 证明 驱动板 坏了 ,
然后 你在 去 维修那个 驱动板 看看 是 哪个 地方 有 问题
你说是 开机 半小时后。白屏。
你还是 先 看看 驱动板 或者是 高压板 的 附近的元件有没有 虚焊之类的 |
