查看: 2103|回复: 2
清华紫光LA170z+开机显示一分钟左右黑屏
发表于 2009-11-5 12:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
清华紫光LA170z+(屏外面有一层玻璃的)开机显示一分钟左右黑屏,电源指示灯为绿色,再次关机再开机又可以显示一分钟左右。又黑屏了,这样开关机几次到10次后机子就能正常使用了。拆机没有看到明显有电容坏的。开机按键也都换了。请教这机子可能是那里问题?
发表于 2009-11-5 14:28:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容坏的是主要原因
发表于 2009-11-5 14:29:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压保护!!!
