查看: 1370|回复: 10
这个不是灌水
发表于 2009-11-5 11:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
在没有光驱。也没USB光驱。F8也进补了得情况下怎么进DOS系统。。。还有就是MHDD的口令是什么
发表于 2009-11-5 11:26:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
U盘有不?制作一个U盘启动盘,一般都带MSDOS7.1的
发表于 2009-11-5 11:32:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用网卡启动试一试
发表于 2009-11-5 12:11:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不知道你问这个是干嘛,如果是装系统的话,可以拿到别的机器上拷一个,如果想进DOS可以用U盘做个启动盘,好像你没排除软驱,这也可以用
发表于 2009-11-5 12:20:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的系统没有安装DOS的话按F8后也没有DOS给你选择的,也不是纯DOS,你把MHDD放到其他盘,按装个DOS,重启,按上下键,选择DOS工具相,直接进DOS,进去后符号应该是A:\
你的MHDD在D盘 TT的文件架的话,你应该 按 D: 回车   MD TT 回车  MHDD 就可以运行MHDD了
发表于 2009-11-5 12:31:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一个问题不要到处发
发表于 2009-11-5 14:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我觉得还是做 启动U盘,以后难免用的着
发表于 2009-11-5 17:12:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个爱人dos 装上 就可以了
发表于 2009-11-5 18:38:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么都没人就不搞维修
发表于 2009-11-5 20:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你的MHDD在D盘 TT的文件架的话,你应该 按  ...
菜鸟阶级 发表于 2009-11-5 12:20
不是MD 是CD
发表于 2009-11-5 21:27:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接在硬盘C区做DOS系统
