查看: 3334|回复: 4
不插内存报警显示C1,插了内存卡在AA,求助中
发表于 2009-11-5 10:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁波大学 来自 宁波大学
{:3_59:} QDI的主板,platinix=7b.不插内存报警,诊断卡显示C1,插了内存后马上卡在AA,应该是什么问题?求教各位大大.
已经解决:汗死~果然是跳线问题,在网卡后边有个FSB跳线,被拔掉了,变成133,而我插的U是C4-2.0G,400总线的,所以开不起了.
谢谢各位提示.
发表于 2009-11-5 10:57:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先确定内存是好的
      再把BIOS放电
             如果还是不行,就是内存槽了。
发表于 2009-11-5 11:23:50 | 只看该作者 来自: 宁波大学 来自 宁波大学
仔细观察过,内存槽干净锃亮,无烧蚀痕迹
发表于 2009-11-5 13:55:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刚修到一块板也是这样的问题,我的是CMOS跳线没装,装上去就好了,呵呵。
发表于 2009-11-5 13:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那你先看它的供电是否正常啊?如正常  ,你就压桥在试试,如还不行就刷刷BISO吧啊
