查看: 3982|回复: 11
鼠标键盘用不了,拆下排容,不插键盘,鼠标就可以用!
发表于 2009-11-5 10:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量过1,4脚的对地都是相同的,贴片电感为好的!!接上鼠标,键盘是失灵的!!鼠标就不动,是不是接口有问题??
发表于 2009-11-5 10:06:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是的,接口问题
     不过你可以用USB鼠标
发表于 2009-11-5 10:08:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-11-5 10:11:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你把脚弄错了吧,1脚是数据,5脚时针,4脚供电
发表于 2009-11-5 10:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
那就把整个ps2拆下来,再焊个新的上去
发表于 2009-11-5 10:17:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qeryu 发表于 2009-11-5 10:11
我是量主板的反面的!!反面的脚是量1和4的对地!!接口是1和5
发表于 2009-11-5 10:23:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
反面也应该是这样排列  4 2 1 3
                                          5
发表于 2009-11-5 10:24:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反面也应该是这样排列  4 2 1 3
                                          5
qeryu 发表于 2009-11-5 10:23
你错了!!呵!!你买个基地的光盘看一下吧
发表于 2009-11-6 00:01:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
如果脚位对地阻值/电压都正常,换下新PS2接口看下
发表于 2009-11-6 20:39:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我修的一块板子与你描述的现象一样,换了排阻就好了。
发表于 2009-11-6 20:50:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时候把PS2接口旁边的排容、帖片电容。全拆了就会好的,呵~
发表于 2009-11-26 22:22:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我家里的联想电脑也是这样,春节回家看看,怎么了.
