- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-17
- 精华
机器是DV2000 AMDcpu
拿来开机电流到0.8A不动,断定显卡问题!
拆机,发现板子已经被修过,显卡被重新植球,且打红胶,点胶!
用风枪直接去掉点胶,然后BGA,加热到芯片能动,上电能亮机!
装好机器后,进系统掉电,拆机,发现固定显卡的螺丝柱有点松动,用烙铁将其固定,再压吕片,进系统还是会掉电,只要一运行大程序就掉电,怀疑南桥,因为拆机南桥的散热片已经没有了,加焊南桥,未果!摘掉显卡,重新植球,上电进系统试机,时间长了点,但还是会掉电!火!打算换新显卡,老板不准!因为没有思路!着急!上网搜资料!发现也有掉电的情况,换了显卡,南桥都没用的!有的是用电源适配器会掉电,用电板不会掉电的情况!似乎有几分相似,看主供电的电容被换过,顾将其带颜色的19V滤波电容全换了,还是没用!估计这板子是厂家所为,因为这些电容不良,会引起电路故障,所以全换了!还是回到那个例子,最后那兄弟是发现cpu的供电芯片的一1000PF的电容不良,他是INTEL芯片组的,1907芯片,代号是PC97好像!总结分析,AMD的cpu供电要求要高,因其耗电量大,对元器件的要求也比较高,会不会cpu供电的上管有问题,遂把两个上管换了,在南桥上加了吕片,将主板螺丝全部上好,进系统拷机,未出问题!
之前还将温控电路芯片换了,加焊过cpu供电芯片及周边,都未果,怀疑过显卡供电,一般掉电,先考虑cpu供电,再考虑其他
其他机器也是,AMDcpu的板子,掉电问题,在排除散热问题的情况下就是CPU供电了! |
