查看: 1460|回复: 2
求:昭阳e42l的主板开关上的待机电压为17v
发表于 2009-11-4 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有一台进水的昭阳e42l的主板开关上的待机电压为17v,应该查哪里?3v,5v正常,各个供电芯片无明显短路的地方,应该往哪个方向努力,是ec还是南桥?ec刚换的新的,供电都正常了,有知道的帮忙提醒下,谢谢
发表于 2009-11-4 10:05:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把故障说清楚点,进了水现在是有触发不显示吗?联想待机17伏可能是正常的,看电流代码
发表于 2009-11-4 10:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机芯片查了没有 ?
