查看: 2279|回复: 7
大白鲨换数据线问题
发表于 2009-11-3 22:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昨天一电脑公司抱来一台大白鲨17纯平说是数据线有问题偏色。由于以前换过很多根线就解决问题了。于是把数据线给换了。接尾板的线是用原来的老接头。问题出来了,接主机不显示。提示休眠状态,换个主机还是不行。后来无意中接在分屏器上能正常显示。直接接到主机上就是不行。请问各位师傅,这是什么问题。今天又换了根线还是不行!
发表于 2009-11-4 00:03:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
说一下你的接线情况。接了那几根线?接没有接SDA和SCL这两根线。
发表于 2009-11-4 16:14:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
2# 长风
接线:红、地、绿、地、蓝、地、HS、VS、SDA和SCL。今天试机还是不行,接分屏器就可以正常显示!
发表于 2009-11-4 18:57:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是不是5/10脚的数字地没接造成的
发表于 2009-11-4 23:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你给行场同步信号对地的那两只二极管拆掉就应该可以了  本人遇见过这问题 就是这样搞定的
发表于 2009-11-5 09:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是5/10脚的数字地没接造成的
发表于 2009-11-5 22:23:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5# 郑辉
回复:早上打电话给原来的师傅,他也说不行把行场的二极管给取掉。但是我差看了下电路,它根本就没有上二极管!这下可麻烦了!都到这个份上了 还是不行?明天在找个和这个杂牌显示器一样的数据线换上取试试!数字地我明天在看看!谢谢大家的帮助!
发表于 2010-4-15 15:23:59 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
只用接地线,红,绿,蓝,行,场,这几条就OK,其他不需要接
