查看: 1301|回复: 5
请教 运行到桌面自动从启
发表于 2009-11-3 17:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
一台二手主机,2.8的CPU ,电源威盛370ws换的新的,硬盘检测没有坏道,系统装好了运行到桌面,1分钟左右就从启了,一直循环,换了sp3,sp2的系统都一样 ,请教高手!
发表于 2009-11-3 17:14:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
到系统属性里面打开启动和故障恢复 把自动重启 勾打去 试试 如果蓝屏检查内存或主板  如果还重启检查电源
发表于 2009-11-3 17:28:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个不同类型电源看看
发表于 2009-11-3 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU电压不稳定会导致机子重启的。重点测量CPU核心供电。
发表于 2009-11-3 17:55:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不是系统问题了,先排除电源故障,然后查主板
发表于 2009-11-3 18:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能也是散热的问题 楼主注意下CPU的温度
