查看: 1582|回复: 5
求ga-k8vm800m 电路图
发表于 2009-11-3 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
新手修板,故障为显示00,待机时复位针无待机电压,跑线路复位针练一三极管在往下跑步下去,其他复位,时钟,供电正常,修补下去求电路图谢!!!!!
发表于 2009-11-3 21:16:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看是不是这个
8VM800M Rev.1.01.pdf
793.09 KB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-3 21:18:44 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
谢谢!754PIN
发表于 2009-11-3 21:20:23 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
那位有GA-k8Vm800M图纸,给传一份吧!!!!!
发表于 2009-11-3 23:06:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我尽力了,没找到哈
发表于 2009-11-3 23:14:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢了研究一下。
